引用 szhenlong 在 2016/11/11 8:24:16 发言【内容省略】
如果不是因为通过指示灯后,电流被整流,或是中间的电容和接触器形成振荡导致接触器不能分断(仅仅是猜想,没有验证),仅仅是因为指示灯的电流导致接触器不能断开,那么接触器就失去了欠压保护功能。要知道,正常的接触器控制电路,本身就具有欠压和失压保护功能。
点击:3840 回复:47
