首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:电磁阀干扰伺服电机工作
点击:2344 回复:15
今天碰到这样一个现象,一个伺服电机只要旁边气缸电磁阀一通电,马上就抖动的很厉害,电磁阀干扰有那么大吗?各位同行有没有碰到过这样的情况,该怎么解决比较好?因为要下班了,问题还没有解决,明天继续
16-11-10 20:56
电磁阀与伺服电机有什么电气上的耦合吗?如果没有,那就是空间放射或电源传到的干扰,针对电磁的激励电缆(供电电缆)加屏蔽或远离试试看?
16-11-10 21:10
没有单独接地隔离吧
16-11-10 21:22
是不是你的编码器电缆跟电磁阀线圈电线一起捆绑??
16-11-10 23:05
控制线准是受伺服干扰吧
16-11-11 08:37
接地试试.
16-11-11 08:49
引用 高雅的雅 在 2016/11/10 23:05:56 发言【内容省略】
对,把线分开,再接地就好了
16-11-11 09:52
接地加线分开走就好了,谢谢大家回复
16-11-11 09:52
我们这么负载元件,和传感器伺服都用不同的开关电源供电的,
16-11-11 12:26
qd
2个共用了一个开关电源
16-11-11 12:37
上一页下一页
