更多往期体验论坛
西门子LOGO!体验
主题:这个程序怎么编辑?
点击:851 回复:9
怎么编一个先后程序,就是Q1先Q2后1有有2没有,2有信号1没有,同时有信号1优先
16-11-10 20:33
秀空
q1,q2不同时出现吗,加个与非就可以吧。
16-11-10 20:45
不懂,学习
16-11-12 01:41
mjinbao
主要是处理同时有信号的情况吧;可以让一个有信号时,另一个不起作用。
16-11-12 06:44
知道一点
互锁,q1放在q2前面
16-11-12 08:39
xlian
if (M1 = 1) then
Q2 = 0
Q1 = 1
else
Q1 = 0
if(M2 = 1)then
Q2 = 1
else
Q2 = 0
end if
end if
16-11-12 08:40
什么意思
16-11-12 08:42
对的
16-11-12 08:45
甫哥
参考这个贴的5楼的回复,看是否满足要求。
bbs.gkong.com/archive.aspx?id=433241#l2635218
http://m.gkong.com/bbs/433241.ashx#l2635218
16-12-03 11:38
甫哥
LOGO!只支持两种编程方式:【功能块电路程序】与【梯形图】。
21-08-12 15:19
西克|聚焦功能安全,实现无缝内部物流
Teledyne FLIR IIS宣布推出一款用于高精度机器人应用的新型立体视觉产品
由中国主导的全球首个“区块链+物联网安全”国际标准正式发布
Lantronix 宣布推出新型 FOX4 和 Bolero 43 边缘计算跟踪器,扩展其屡获殊荣的远程信息处理网关系列
罗德与施瓦茨推出新型R&S NPA系列紧凑型功率分析仪可满足所有功率测量要求
限时优惠!IO-Link网关+传感器,智能生产新选择
一览无余:采用时间飞行原理技术的 3D 视觉摄像机
圜晖科技与第一性原理
