主题:请问大神1.5KW变频器能带动1,5KW电机吗
点击:8594 回复:31
20楼
kazefsh
先看看电流吧
16-11-12 16:52
21楼
xlian
如果是通用型没问题、如果用风机水泵用变频器(风机水泵变频器便宜)驱动通用负载需大一个等级;
16-11-12 17:03
22楼
zzn6737
什么负载?
16-11-12 17:09
23楼
midand
带动一条十米长链条流水线,负载很大。
16-11-13 23:15
24楼
问题解决了么,楼主变频器是单相还是三相输入的,注意电机的接法
16-11-14 05:47
25楼
lizhengchao
重载启动需要选大一个等级的变频器
1.5KW的变频器启动频率调大点
16-11-14 08:10
26楼
jianqiang913
你还要看,电机输出有经过多大的减速机来带动负载。只要使用电流没超过电机额定电流,1.5的变频就可以带动。没有问题。
16-11-14 11:40
27楼
qd
我们这里配的变频器都是多大电机配多大的变频器
16-11-14 12:36
28楼
高雅的雅
昨天我用VFD007B43A驱动1.1KW电机做升降运行,很正常(过载检测设定为200%,加速时间0.6S,减速时间设定0.3S,加装750欧姆100W电阻)
16-11-14 14:04
29楼
戈壁滩
可以用,我这里的都是多大变频带多大电机,包括55kW电机都是,不过我用的都是台达的变频
16-11-15 16:45
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
和利时携手富春环保的能效升级之路
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
