首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:富士G11频率上不去,电流抖动
点击:2041 回复:8
一台富士G11的110千瓦变频器,负载为90千瓦风机,正常工作在42赫兹,电流140安,昨天电工打电话过来说机子频率开不起来了,只能开到36赫兹,我过去一看,电位器拧到底还是36赫兹,频率最后两位数来回跳动很大,变频器上监视电流也不稳定,用钳形表测量也是,很不稳定,电流上下跳动20安这样,三相输出电压却是稳定的,三相输出电压对±极测量电压也是平衡的,就是频率上不去了,电机在低频时候抖动厉害,升到十几赫兹之后就正常了。更换一台同功率的110千瓦海利浦变频器后电流稳定,电流值也正常。请问各位师傅,你们有没有遇到过这种问题?谢谢啦!
16-11-08 19:51
我遇到的是速度上不上来检查信号输入板有问题,原4-20mA让我改0-10V输入了
16-11-08 19:58
海利普的质量还可以,空压机改造用起来不错的
16-11-08 21:37
可以从电流检测方面入手
16-11-09 08:50
估计是硬件问题了;要送修了;
16-11-09 09:26
我也遇到个280kw的10Hz以下电机不动,转一下回一下,频率上去了电机正常转,变频器输出电流不平衡,有两相500A一相600A,电压平衡,求解
16-11-09 12:18
也可能电流检测有问题
16-11-10 12:48
检查风机
16-11-11 14:54
1 负载
2 线路
3 信号
4 参数
最后再考虑变频器故障
16-11-12 17:09
