工控软件
亚控WellinTech
主题:scale的输出为什么不在上下限之间?
点击:909 回复:8
除却巫山
求助:电位器的两边两个抽头分别连接开关电源的5v和地,中间抽头连模拟量输入AI0的2接口,4接口连M端,这样接线对吗?硬件配置中量程只能选0...10或+/-10,没有0-5V的选项,这样最后输出的out是几万,没有在上限和下限之间,为什么会出现这种输出,请大神指点~~~
16-11-08 14:58
除却巫山
这个是plc的接线
16-11-08 15:00
fujifa
我搞不懂你为啥RET_VAL要用MW0,而OUT却用MD0,难道不知道这样发生了地址重叠了吗?高位地址被MW0的值替代,你OUT的值怎么可能正确?
16-11-08 15:22
gk_0
地址重叠,鉴定完毕
16-11-08 16:24
除却巫山
谢谢!
16-11-08 17:42
除却巫山
你好,谢谢!不过改了地址之后结果还是不对呢?还有哪里有错误吗
16-11-08 17:46
cvlsam
除却巫山
在 2016/11/8 17:46:16 发言
【内容省略】
1073945714转换为浮点数如下图:
在0.0~5.0你的设定值范围之内,因此请切换你的编程器的数值显示方式,切换为浮点数显示方式,或者将MD8加入变量表后定义其为浮点数显示方式进行监控。
Good Luck ~
16-11-08 20:01
wenquan753
最近网速不行
图片都显示不出来!
16-11-08 20:14
除却巫山
谢谢!问题解决啦
16-11-09 14:55
赋能绿色智造 台达与苏州企业共探节能新路径
图尔克动态倾角传感器高效屏蔽冲击和振动
台达斩获四项年度大奖 数字化与全球化双引擎驱动智造革新
图尔克基于机器学习的预测性维护系统
台达工业自动化 构建储能“数智”大脑
TSN技术大赛特等奖 IE TSN和认证测试研究/ITEI
加速具身智能规模化落地!商汤与松应科技达成合作
西克中国新任总经理:协同创新,与客户共建全生命周期价值引擎
