首页 变频器维修
主题:求助,台安N2变频器 5.5KW 三相输出不平衡
点击:861 回复:8
台安N2-408-M3变频器5.5KW,上电,面板无报警显示,面板上更改参数等操作正常。运行状态,万用表测,U和P之间无电压;V、W和P之间有电压值且大致相同。 请教同行们,啥原因?
16-11-07 16:50
驱动电源查查
16-11-07 17:36
U对N呢,上桥没输出
16-11-08 03:29
逆变模块正常不?若正常,请检查驱动部分光耦、供电、栅极电阻等,重点查U相;若驱动部分正常请检查SPWM信号缓冲器,一步一步细心往前查,总会查出故障的。
16-11-08 08:11
输出缺相了,有一相没有工作。
16-11-08 14:40
台安的变频器,我在96年台资公司购买50多台,3个月后还剩下3台还是5台没有坏,具体是3台还是5台忘记了
。反正从那以后再也不选台安,就是台安的接触器之类也是敬谢不菲
16-11-09 13:22
驱动坏了,台安的不敢恭维
16-11-09 17:36
台安的质量真心不行
16-12-11 18:44
U相下桥有问题
16-12-13 21:37
