在做无线监控工程项目中,用到大功率无线网桥设备,通常情况下都是对传输距离和传输带宽有一定的要求,用什么类型的无线网桥,大部分的人无法给出一个肯定的答案,大功率的一般对应传输距离远的,不说其他的,就拿几款大功率的无线网桥来说吧,有ST5023PRO,ST5023TD,ST5810GB这三款,这几款大功率无线网桥都能进行远距离传输,能传输30公里左右,传输过程中可保持大的带宽传输速率。
ST5023PRO是一款超远距离的大功率无线网桥,点对点传输距离可达100公里,使用于超远距离的无线监控传输项目,灵活方便,内置双极化天线,外置天线接口,运用了选择性重传ARQ 技术,增强了纠错能力,优化数据流量,该设备在大带宽、远距离甚至存在干扰的情况下仍然能够达到非常高的吞吐量。
ST5023TD是一款TDMA数字无线网桥,远距离大功率传输设备,点多点传输可达50公里,传输带宽可达40MbPS,有着极强的抗干扰性能,拥有远距离的传输高吞吐量的网络数据,是网络营运商,互联网提供商,系统集成商及企业远距离的链路连接的最佳解决方案产品,可支持加密,确保数据传输保密性。选择不同的增益天线,达到不同的传输距离。
ST5801GB是一款mesh无线网桥,常用于组件mesh网路,主要特色就是建立多级跳转传输网络,且跳转过程中损耗较少,点多点传输距离可达30公里 ,通过多级跳转之后,传输距离可达50公里以上,产品采用2.4GHz与5GHz双频多模块设计,单一无线模块可达320Mbps传输率,带宽可达160Mbps;多无线模块加计可达640Mbps传输率,带宽加计可达320Mbps,轻易地解决远距离传输带宽应用不足问题。
想了解更多无线网桥设备信息,可登陆腾远智拓官方网站,详情咨询客服人员。转载文章时请标明出自腾远智拓官网。
