首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:关于变频器的通讯问题
点击:1379 回复:17
呵呵;模拟量有模拟量的好处;
成本上来讲上肯定比通讯的方式要高的;
16-11-07 11:13
搞到一定程度就要搞通讯和以太网。
16-11-07 11:18
引用 fujifa 在 2016/11/7 10:25:35 发言【内容省略】
变频器都有信号丢失是否继续工作的参数设置吧,我做过,易能EDS的有。
16-11-08 05:19
通讯和模拟量应用。
楼主是否看了你那变频器带通讯的吗?
16-11-08 07:25
恩,刚去看了,没见呢,不过我去过很多厂,三菱plc用上通讯模块的还真没有见过
16-11-08 08:26
引用 hyp1108 在 2016/11/7 10:55:06 发言【内容省略】
可以将变频设置成通讯故障停机呀。
16-11-08 08:43
引用 wangjlcs 在 2016/11/8 8:43:04 发言【内容省略】
有些工况不允许变频器单独停机,停机是有过程的。
16-11-08 08:45
引用 fujifa 在 2016/11/8 8:45:21 发言【内容省略】
我知道,所以有的场合选用通讯中断后继续运行,可是模拟的中断了就停机了呀,还是要根据客户现场需求再设计吧,否则在这儿讨论都是浪费时间,这些问题不是问题,多有成熟的应用案例。
最后修改:2016/11/8 9:38:56
16-11-08 09:38
上一页 上一页
