三菱Mitsubishi
主题:GX转换
点击:538 回复:9
lplvpeng
师傅们,自动分配初始化是什么意思,举个例子说下
16-11-07 09:39
fujifa
因为GX Works2趋向于标签化编程而不是使用实际地址来编程,所以系统会为用户建立的标签分配地址,例如:Value_1,数据类型为INT,那么系统可能为它分配D0,也能在其他变量后分配地址,这样连续分配地址有利于系统资源的调用优化,而不像原来那样用户一会儿分配个D0,下一个地址又可能是D200。
而所谓的自动化分配则是将原来用户分配的地址优化,改由系统自动来分配,当然你可以不让系统来分配,仍然采用原来的分配方式。
用通俗的话来说,点击确定后,你还是有老婆的,但不一定就是原来的老婆。
16-11-07 10:30
高雅的雅
大多数工程转换基本正常,偶尔需要手动校正
16-11-07 11:05
hnhyczj
没有问题。
16-11-07 11:17
wenquan753
高手
通俗解释都是那么的有水准!
16-11-07 22:46
lizhengchao
fujifa
在 2016/11/7 10:30:57 发言
【内容省略】
这个比喻真好!
16-11-08 08:18
lizhengchao
GX使用的地址WORKS给改变了,是不是?以前没注意过
16-11-08 08:19
lich2008446
没问题,点击确定就行
16-11-08 14:37
guanyumou
一般没啥大问题!
16-11-08 18:14
renjiawonder
越来 越抽象 ;
更多基于 名字 标签 而不是实际 的 软元件。
16-11-09 17:11
八家企业联合宣布成立Ethernet-APL生态圈:以PROFINET over Ethernet-APL技术打造智能化流程工业的未来
新品引擎全开!智微智能发布智擎Ell-6300具身智能控制器
一图读懂埃夫特2025年半年报
海克斯康与中联重科共话先进制造技术,深化合作新篇章
中控技术与云鼎科技于2025中控新品发布会期间签订全面深化战略合作框架协议
有奖调研|图尔克年度用户调查,奖品丰富等您来
9月5日,重庆见!华北工控邀您共赴2025世界智能产业博览会
Melexis升级锁存器,为电机应用“瘦身”
