西门子SIEMENS
主题:关于PID指令求助!!!求大神高手 进来解答小弟疑惑
点击:544 回复:8
最近对PID指令有点搞不懂 问题是这样的PID指令的 pv 和sp清楚 但是它的输出端output 输出的是一个什么参数??假如我设定一个温度值,用这个设定值跟实际值对比,大于实际值开关闭合,小于实际值开关打开。pv是AIW0 SP是VD30设定值 。这个用PID怎么去实现?? 求大神帮帮忙、、、、万分感谢
16-11-04 17:23
hyp1108
你这个是s7-200的PLC吧你直接调用PID块就可以了,然后根据你的实际情况设置各管脚参数就可以了
这是一个工程实例
16-11-04 17:34
手册上有相关说明,你按照要求去做就没问题
16-11-04 19:18
wanwan8778
2楼是工程实例挺好
一般是输出模拟量给电控比例阀,容易调节温度
另外说的一点,
用 pid向导做
16-11-04 22:26
感谢!!!
16-11-05 08:31
jamsonwo
输出是想要控制开关设备的话,在向导的时候就可以选择开关量输出!
16-11-05 14:25
输出4--20ma 信号吧
16-11-05 20:29
guanyumou
Output处填的是AQW0,那么在内部肯定是0~32000的数据,对应到实际模拟量输出就是0~20mA或者0~10V等
16-11-06 00:21
高价回收西门子PLC模块
该帖内容不符合相关规定!
16-11-12 11:50
Vishay推出适用于恶劣环境的微型密封工业级多匝SMD金属陶瓷微调电位器
新时达再融资申请获受理 拟定增募资12.19亿元
中扬立库与西门子深化技术协同 共绘智能仓储创新蓝图
德承工控机推荐:GM-1100嵌入式MXM GPU工控机
破局高端硅钢生产!ABB为安赛乐米塔尔中国高端硅钢产线提供核心电气和自动化控制技术
西门子技术助力柏林国立图书馆能耗减半
施耐德电气携手意昂集团,以无六氟化硫中压开关设备加速能源转型
连接未来可持续铁路交通,浩亭与阿尔斯通的合作之道
