变频器维修
主题:Abb510 奇怪的过压现象
点击:733 回复:8
guanghui0718
ABB510 4 KW 机器一运行就报过压,模块拆掉短接信号线也不行,求教
16-11-04 09:50
gku0223KKXxJ
一.检查主回路滤波储能电容。二.查看直流母线电压。三.检测电压检测与保护电路。四.试着把电压检测运放与保护运放焊掉试一试。
16-11-06 08:50
shz.wsb
看母线电压显示多少?
16-11-06 09:18
guanghui0718
用的直流上电,面板显示电压正常,一运行就报过压
16-11-06 17:12
guanghui0718
最奇怪的是,温度检测会影响直流电压,温度显示-12%时,运行时面板直流电压上涨,然后报过压
16-11-06 17:15
guanghui0718
温度显示16%时运行就直接报过压
16-11-06 17:16
guanghui0718
温度显示-12%时,运行时还显示电流,和力矩,只是数值乱跳
16-11-06 17:18
haol1974
检查CPU板
16-11-06 18:14
guanghui0718
换过CPU 板了,也测过直流母线分压阻上的电压信号,互感器也拆掉了,就是找不到怎么回事
16-11-07 08:50
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
