变频器维修
主题:小经验4
点击:1121 回复:11
gku0223KKXxJ
客户打来打来电话,说5.5KW变频器启动升到7HZ,电机才转。我让用户先检查电源是不是缺相,如果不是看变频器输出是不是三相不平衡,客户没再回电话。后送修,检查发现电源板驱动电路,U相上管功率器件PC923 损坏,使U相IGBT上管始终关闭不能打开,变频器U相只有下管功率器件能正常工作。U相只有直流输出,而无交流输出,变频器三相输出不平衡,输出转矩减小,所以变频器启动后,频率升到7HZ以上,电动机才运转。
16-11-03 18:41
jskyou
学习
16-11-03 19:08
小瓦
感谢了
16-11-03 19:47
wenquan753
不错!
这是高手啊!
变频器我还没有修过板子!
16-11-03 19:49
你们这都是什么专业的,这么6,变频器我就用过而已。
16-11-03 21:05
cl_long
楼主 有这样一句话,你看对不:变频器在基频以下,都是(大部分)恒转矩输出,所以基频以下的输出转矩都是一定的。有些变频器(例如安川的一些系列),在基频以上有一定的转矩补偿,但是转矩大部分会随着转速提高而会下降,及恒功率输出。
像你这个客户用到70hz,说明他对转速要求高于转矩,或者他的变频器够大,70hz 下转矩依然够用
这是我作为车间维修工对变频器的理解
16-11-03 21:33
坏男孩
感谢楼主分享
16-11-04 05:46
小哥YDjLaByK
7不是70 谢谢
16-11-04 07:16
qd
楼主好人一枚
16-11-04 07:24
mjinbao
也就是说,类似于缺相,故开始时的询问是合理的。
16-11-04 07:48
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
