目前,遇到不方便布线施工的的情况下,采用无线的方式将网络、音视频等数据进行传输是最方便有效的。而常见的无线视频传输系统一般由两个部分组成,分布是发射端、接收端,根据实际情况的需求还可以添加适当的增益天线,而他们的工作原理就是通过相同的微波频率经行互相通信。因此,常有人问能不能只买一台设备,答案是不行的,必须是一套设备才能正常工作。
但是,市面上的无线视频传输设备有很多种类型,用户应该选择哪一种无线视频传输设备才对呢?
我们根据常见的情况分出四种常用的无线视频传输设备,方便用户进行选择。
一、定点数字视频无线传输设备
该类设备通过数字微波进行无线传输,该设备的发射端通常与网络摄像头直接直接连接,然后在将摄像头里拍摄所得的视频影像数字化,再通过微波传输到接收端。
简单的传输结构是:网络摄像机——发射端——数字微波——接收端——显示屏
代表设备有:ST5023PRO,传输距离可达100公里。
http://www.4008075595.com/admin/kindeditor/attached/image/20160226/20160226165057_30477.jpg
优点:传输距离选择广泛(1-100公里),传输带宽高(300Mbps),支持实时传输,传输方式多(支持点对点、点对多点、中继、MESH)、价格实惠。
缺点:必须保持无遮挡传输,固定传输点,调试麻烦。
应用环境:大部分无线视频监控工程、野外的远距离无线视频传输、无线网络传输工程。
二、定点模拟视频无线传输设备
该类设备与上一类设备的原理差不多,只不过它是采用了模拟微波进行无线传输。
简单的传输结构是:模拟摄像机——发射端——模拟微波——接收端——显示屏
代表设备有:ST5832DT,传输距离可达2000米。
http://www.4008075595.com/admin/kindeditor/attached/image/20160225/20160225114658_56251.jpg
优点:价格低廉、安装方便
缺点:传输距离短、抗干扰能力差、不适用于远距离传输
应用环境:干扰少、传输距离近的环境。
三、COFDM移动视频传输设备
该类设备采用了目前世界最先进的微波编码调制技术——COFDM,具有十分优秀的绕射性、抗干扰性以及高传输稳定性,能在极其复杂、多遮挡物的环境下进行稳定快速视频传输。其工作原理是通过选择分配微波信道上的各个子信道进行通信,达到高准确率的实时性视频无线传输。
简单的传输结构是:摄像机——发射端——微波——接收端——显示屏
代表设备有:ST6200DB-HD,传输距离可达50公里。
http://www.4008075595.com/admin/kindeditor/attached/image/20160225/20160225115848_54575.jpg
优点:无需固定监控点、无需保持环境畅通、占用带宽低、传输效率高
缺点:价格高昂、使用个别频点需要申请
应用环境:海陆空移动视频传输均可,支持无人机、船只、车辆、单兵等携带。
四、3G/4G无线视频传输设备
随着3G、4G这类移动通信网络的不断发展,专门用于无线视频传输设备的3G/4G设备也纷纷诞生。该类设备是利用了3G/4G网络,将摄像头拍摄所得的影像传输到互联网的服务器之上,客户端可以通过登录互联网,进行实时的通信。在2020年5G网络开始商务化之后,这类设备应该也会朝着更高速、更方便的5G网络前进的。
简单的传输结构是:摄像头——发射端——互联网——客户端
代表设备有:ST6030BX-4C-G4,传输距离不限。
http://www.4008075595.com/admin/kindeditor/attached/image/20160225/20160225134239_30185.jpg
优点:不受传输距离的限制,只要有3G/4G网络覆盖的地方就可以使用
缺点:价格高昂、传输速度相对于以上设备较慢、使用过程中会产生流量费
应用环境:多应用于应急、救援、抢险等紧急的情况。
