首页 变频器维修
主题:今天一奇葩故障分享。
点击:1893 回复:23
今天一工厂喊说前两天修的变频器跳OC,去了一看,是日业3200的变频器,前两天修好带负载测试过的,现场带负载20HZ测试三相电流不平衡,U-12A,V—8A,W-9A,三相电压相差6V,现场将驱动V和W线对调,奇迹好了,电流和电压都平衡了,原故障时电流传感器坏了一项,只更换了一项,猜不到啥问题?特此分享望各位提供脑洞!另:已说好星期天拆下来再测试,变频器18.5KW,电机15KW。
16-11-02 14:34
驴唇搭到马嘴上了
16-11-02 15:29
谢谢分享,很实用的经验
16-11-02 15:33
楼主找到故障根源别忘了再来分享下
16-11-02 15:48
好了不就可以用了啊
16-11-02 16:07
V相和W相连线之前否连接螺钉没拧紧,造成这两项电流小,另一相电流大。
16-11-02 17:01
可以的话,再换回去看情况,可能就能判别是不是5楼说的问题了。
16-11-02 17:14
感觉是5楼所说是接线问题
16-11-02 20:04
电流互感器问题
16-11-02 20:18
互感器相序错了吧
16-11-02 20:25
上一页下一页
