首页 变频器维修
主题:雷诺尔变频器RNB3018G,50HZ时输出电压只有198V。是怎么回事?
点击:818 回复:8
雷诺尔变频器RNB3018G,50HZ时输出电压只有198V,且三相都平衡。是怎么回事?
16-11-02 14:30
恢复出厂设置试下
16-11-02 15:15
节能模式吧
16-11-02 20:28
参数问题常见
16-11-02 22:03
你再仔细检查一下设置。应该是设置的问题
16-11-02 22:07
问题解决了,恢复出厂设置就行了。
16-11-03 10:59
呵呵;可能你上限频率设的比较高,那么在50HZ时对应的电压低就正常了;
16-11-03 12:53
没有更改过设置,以前一直正常运行的。这次设备检修停了半月,开机就是这现象。
16-11-04 11:43
引用 17403460 在 2016/11/4 11:43:49 发言【内容省略】
这个现象应该不会,我真心没有遇到
16-11-04 13:02
