首页 传感器论坛
主题:压力变送器干扰问题
点击:3867 回复:27
不知道你的问题解决了没有,解决了就分享一下经验吧
16-11-05 07:50
这个压力变送器的输出信号是电压信号吧。0-10V?改为电流输出信号,会不会好点。电压信号不耐干扰
16-11-06 16:52
目前就是悬空处理,但这我觉得应该是变送器这个产品的事情,后期改起来很麻烦。
16-11-07 08:18
是电流信号,一般不用电压。
16-11-07 08:20
选择变送器,一定要考虑它的接线形式,输出线有与外壳连的,要注意了,搞不好会干扰。与外壳悬空的,比较好处理。开关电源也有类似问题,还有pLC。都有类似情况。
16-11-07 14:26
我目前遇到类似问题,我的是水位变送器遇到变频器接通带动电机时显示固定错误数值。我目前刚订购隔离变压器以及单相滤波器。我认为变频器干扰的不是变送器,而是PLC的采集模块。变频器干扰污染了附近电网,所以24V开关电源也受到电网污染。所以干扰传导到了模块,觉得对变送器采用屏蔽、接地等措施无法去除干扰。只能将24V的供电交流电源作隔离以及滤波处理,产生干净的24V电源才能解决问题。
我收到货后安装上看效果如何,再和大家分享!
17-10-07 23:04
可以试着加一个隔离变送器即隔离器在压力变送器之前
17-11-04 19:02
或者在压力变送器两线间加上一个合适的无极性电容,比如103 104.。。。具体多大,你可做实验试试。
17-11-04 19:07
上一页 上一页
