首页 电工技术 电工技术
主题:正泰空开,总是a相烧坏,己经几次了,向师傅请教,究竞什么原因,补充一下,电流不超?
点击:3304 回复:28
A相线鼻没处理好,存在接触电阻,引起发热的可能性比较大。
16-11-03 06:47
三相电压平吗?电流多少?线鼻子是否氧化变色?
16-11-03 07:02
检查A相.
16-11-03 09:43
建议用钳形电流表测量下A相工作满负荷电流是多少,看看是不是A相电流超过空开额定电流。也可能是接线不好接触面问题导致发热。接线不好可能是压线不行或接触面存在问题,总是A相出问题,应该从这个方面入手,
16-11-03 12:53
最起码自已测一下三相电流吧.
16-11-03 15:06
4楼说的很好,赞一个!
16-11-04 09:01
具你所述,可能接头没有处理好接触电阻大,重点检查接线鼻,A相与其它两相颜色是否一样
16-11-04 12:06
用多大的空开,至少不得用500a以上
16-11-04 16:06
表现是开关,但开关,电机,电源都有可能
16-11-16 14:50
上一页 上一页
