首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:三相绕线式异步电机工作原理
点击:848 回复:5
  当向三相定子绕组中通过入对称的三相交流电时,就产生了一个以同步转速n1沿定子和转子内圆空间作顺时针方向旋转的旋转磁场。由于旋转磁场以n1转速旋转,转子导体开始时是静止的,故转子导体将切割定子旋转磁场而产生感应电动势(感应电动势的方向用右手定则判定)。由于导子导体两端被短路环短接,在感应电动势的作用下,转子导体中将产生与感应电动势方向基本一致的感生电流。转子的载流导体在定子磁场中受到电磁力的作用(力的方向用左手定则判定)。电磁力对转子轴产生电磁转矩,驱动转子沿着旋转磁场方向旋转。
  通过上述分析可以总结出电动机工作原理为:当电动机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相对称交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路),载流的转子导体在定子旋转磁场作用下将产生电磁力,从而在电机转轴上形成电磁转矩,驱动电动机旋转,并且电机旋转方向与旋转磁场方向相同。
16-11-01 15:10
引用 bjyouduoneng 在 2016/11/1 15:10:11 发言【内容省略】
怎么就肯定是顺时针方向的磁场?逆时针不可能吗?
16-11-01 15:27
分析的很正确表情
16-11-01 15:41
这样发帖建议盖章(灰色的)。会误导人。
16-11-01 17:26
分析的很透彻  对基础不好的初学者很有用
16-11-01 19:50
没 啥 亮 点,很基础的东西
16-11-02 08:11
