变频器维修
主题:安川616G5 上电就显示 CPF00 主板还有救么
点击:1792 回复:5
wook
安川616G5 75KW机器,说是每日一上电就显示 CPF00,但外部控制却都正常,能启动,能运行,就是一直显示CPF00,换过面板无效,还是主板问题,不知还有救没。。。以前遇到过CPF00的主板,上电报警,充电接触器不动作,只能报废换了。
这个板子不知换了MAX232还有救没?
16-11-01 12:08
wook
今天换了232芯片,故障依旧。
16-11-02 17:09
一半一半1118eIpSO@qq
兄弟 安川的报CPFOO 很可以是主芯片有问题 你把机器通电 过几分钟再去触摸IC 看看 有没有IC 发烫
16-11-02 22:13
wook
已修复。。。接触器能动作,利用外部端子运行正常应该主芯片没有大问题。。接触器不动作就没这个水平搞了。。。
最后修改:
2016/11/3 11:18:49
16-11-03 11:17
wook
贴上G5的CPU板简图,感觉如果CPF00时变频器充电接触器能吸,还是有可能修复的,重点还是检查232通讯芯片及周围电路,当然先确认排线、面板接插口都正常,MAX232的资料网上很多。
我的方法是拆下主板 在面板连线断开给主板加5V电压,插上面板,电流在270MA左右,太大查一下有无短路,这时正常主板一般是报CPF01,但面板各按键应能操作,CPF00的主板一般按键无反应,这样就可以测试232芯片是不是正常,看看2和6脚有没有-9和+9V左右的电压,如果有一般芯片正常,没有先查外围元件,特别是几个0.1UF的电容,确认都好再换232接口芯片试试。
附件:
本地下载
最后修改:
2016/11/3 19:56:45
16-11-03 19:51
遇到这种问题所有能排除的问题都确认过后,直接把ROM芯片拆了用编程器读出内部程序换片新的ROM重新写进去装回主板就OK了。
25-06-30 16:50
中盐化工携手和利时,共谱盐化工智能发展新篇章
一文get六月工控自动化大事
2025RoBoLeague机器人足球联赛总决赛在北京亦庄开赛
华北工控EMB-3513边缘AI主板:支持机器人视觉传感器摄像头系统集成应用
工信部最新定调!法大大发布首部《制造行业合同数智化升级白皮书》
算力底座加速升级,我国工业互联网实现 41 个工业大类全覆盖
“夏季达沃斯”之后 天津还有“制造业达沃斯”
“AI+”开启工业设计“造梦工厂”
