首页 电工技术 电工技术
主题:分线圈启动原理谁知道
点击:6583 回复:12
分线圈启动的具体过程有谁知道
16-10-31 20:35
说再详细一点,一起探讨。表情
16-10-31 22:13
第一次听说,不知道是什么东东
16-10-31 22:22
引用 15010060825 在 2016/10/31 20:35:30 发言【内容省略】
能说具体吗?
16-11-01 07:21
你的电机有这功能和抽头出来吗?
采用分线圈启动:分线圈电机是由两个线圈组成。先启动第一个线圈(1U1、1V1、1W1),然后启动第二个线圈(2U1、2V1、2W1)。降低启动电流。分线圈启动时间最好为 0.5秒
16-11-01 08:47
任何启动方式首先需要电机本身支持才行,例如延边三角形启动、高低速启动就需要电机线圈接线支持才行,分线圈启动我记得以前也叫作双线圈启动,如果没有记错的话
16-11-01 10:20
很多压缩机都是这样的
16-11-01 10:28
就是双线圈启动.
16-11-01 10:46
学习了,以前都没听过分线圈启动。
16-11-01 14:59
两个线圈一起工作会不会产生误差阿,不同步
16-11-01 19:28
上一页下一页
