首页 运动控制 运动控制
主题:运动控制
点击:508 回复:7
运动控制分为位置控制,速度控制,力矩控制,而位置控制又分为相对定位和绝对定位对吗?
16-10-31 20:27
伺服是有位置、速度、转矩三种控制模式。
位置控制系统可以分为相对、绝对位置系统。
16-10-31 22:21
对的
16-10-31 23:57
能详细说明下位置控制的相对和绝对控制吗。
16-11-01 09:55
绝对是相对原点的距离
相对是相对上一个点位的距离
16-11-01 11:53
引用 alan3 在 2016/11/1 11:53:31 发言【内容省略】
OK
16-11-01 14:50
这2种控制方法取决于编码器吗,如果是绝对编码器,就可以知道电机相对于原点的位置?
还是我要在编程里面才能做到。
16-11-02 16:01
编码器分增量型和绝对值型的,增量型的在开机时要设备回一次原定,这个原点也就是你跑其它位置的参考点;绝对值型的一开机就知道当前位置了,不需要回原点。
16-11-02 19:57
