首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:多路模拟量采集编程
点击:1504 回复:12
对于多路模拟量的采集(假设200路),不考虑成本问题,这个程序该怎么编,可不可以利用数据加一的方法改变采集的通道号,然后再用fc105进行标定,标定完成之后的数据再用加一的方法改变寄存器号进行储存,要是这样可以的梯形图该怎么写。
16-10-31 11:03
看到这句 “再用加一的方法改变寄存器号进行储存” 就知道STL你不会熟悉,SCL也不会熟悉,还是老老实实的写200次FC105就可以了。
16-10-31 11:12
循环调用FC105?
16-10-31 11:18
引用 zzn6737 在 2016/10/31 11:18:11 发言【内容省略】
按照西门子模块的采集速度,循环200次大概看门狗要报警了。
16-10-31 11:21
200路模拟量信号通道,能用扩展模拟量单元的方式进行采集数据?是大中型的模块式PLC控制器对吧,建议使用现场通讯总线的数据采集方式。
最后修改:2016/10/31 12:10:24
16-10-31 12:09
楼上正解。200路AD,拉线的话要搞死人
16-10-31 12:28
没办法。只能一个个改地址也要一个个输。复制程序。
16-10-31 12:36
4楼说的有道理!
16-11-01 09:30
现场通讯总线.
16-11-01 10:27
引用 2232923848 在 2016/11/1 10:27:15 发言【内容省略】
楼主要问如何编程,即最好你写一段间接寻址的程序出来,扯什么现场总线啊。
16-11-01 14:33
上一页下一页
