首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:请教一个S7-200 SMART的问题
点击:782 回复:7
本人小白。
有个40点的晶体管SMART机子,接好线后用万用表测得,未输出状态下,输出回路有2.x的电压,输出时也正常输出。只有几个点是这样
请问,是怎么回事?
表笔-接电源-,表笔+接输出点,程序未输出时,绿色圆圈测量点之间有电压
最后修改:2016/10/30 19:56:52
16-10-30 19:25
西门子的晶体管输出是P沟道场管
16-10-31 00:53
引用 xlian 在 2016/10/31 0:53:06 发言【内容省略】
大师,能说得直白一点吗,小白,看不懂啊
16-10-31 17:26
即输出时Q点有24V,不输出时Q点无电压
16-10-31 23:03
引用 xlian 在 2016/10/31 23:03:31 发言【内容省略】
那我这个现在不输出时有电压,是怎么回事呢?试了驱动器是正常的
16-11-01 09:03
你将Q上的线拆了再量
16-11-01 21:30
引用 xlian 在 2016/11/1 21:30:38 发言【内容省略】
只要接过负载,即使拆了线也有电压。但是用电阻做负载就没有。
16-11-02 11:22
是你负载串过来的
16-11-03 20:35
