首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱plc控制伺服
点击:717 回复:6
三菱plc控制信捷伺服做定位控制,伺服监控接收脉冲正常,无设扭矩限制,无报警,在控制过程中从停止到运行时要推一下才开始运行,运行中抓住丝杆可以使电机停止,就是软弱无力,问一下大家,有没有碰到过这样的情况,帮我分析下,急需,谢谢,这是旧设备改造的原件,改造前运行都正常,伺服参数也没有修改过
16-10-30 18:37
还真没有接触到,是不是驱动器参数设置有问题还是脉冲
16-10-31 06:40
伺服扭矩设的不够大
16-10-31 16:41
已经解决,是电机坏了,更换电机就好了,谢谢回复
16-10-31 21:40
之前运行正常,那是拆装时损坏了?
16-10-31 22:35
没有啊,用着自己就变成这样了
16-10-31 23:22
换之前是好的,换之后就坏了,这机器也够折腾人的
16-11-01 10:41
