首页 电工技术 电工技术
主题:电缆怎么选择?该选多大的电缆?
点击:3296 回复:27
120mm2铜芯线足够了。
180kW电流为273.49A[I=180000/(1.732*380)=273.49],因为是阻性负载,功率因数=1。
如果不考虑裕量的话,95mm2都可以了。
最后修改:2016/10/30 20:35:04
16-10-30 20:29
3*95mm2.
16-10-31 11:20
各说纷云
16-10-31 16:47
引用 mjinbao 在 2016/10/29 21:22:20 发言【内容省略】
1、国家规定大于3KW就应该采用三相供电,160KW的单相负荷,除非是大型点焊变压器,其余负载不需要考虑肯定是三相,整台设备的话顶多三相稍有不对称罢了!!
因此那些计算单相供电的,只能说欠缺考虑
16-10-31 17:13
问一下:
“大于3KW就应该采用三相供电”的规定,有不有具体的来源,比如标准或其他,大致的也可以。
谢谢!
16-10-31 17:25
国家电气设备安全技术规范 ::GB 19517-2009
自己购买这个标准文件或者找到好的网上文件看一下
16-10-31 20:26
16-10-31 20:28
不到300的电流,用铜电缆的话120够了。
16-11-01 09:27
上一页 上一页
