人机界面
人机界面
主题:触摸屏故障
点击:974 回复:14
zjf111_
有一台西门子触摸屏,上电显示这个,无法显示正常操作页面!高手帮忙解释一下!
16-10-29 03:32
zzn6737
卡坏了,还是丢文件了。
楼下解读一下。
16-10-29 07:39
ytleaderplc
文件坏了?
16-10-29 07:50
wenquan753
提示无法加载
看看文件还在吗?
16-10-29 16:55
cfg168
需要提供具体型号,本机是否有外部扩展的存储卡。
16-10-30 01:09
zjf111_
回复各位,这是触摸屏型号,本触摸屏有存储卡位,但没有使用,文件坏了或者丢失怎么查看,必须用电脑连接吗?还是触摸屏内部可以看
16-10-30 02:57
cgmguangming
看报警是不能加载目录下的一个文件,有原始备份卡的话可以重新restore一下试试。
16-10-30 09:13
zjf111_
楼上、没有备份卡啊,但是还有一个相同的屏,另一套生产线的,我能不能用网线从另一个屏下载到电脑,然后上传到坏的那个?如果可以,网线水晶头怎么制作啊?有用以太网连过的讲讲怎么弄
16-10-30 11:25
高雅的雅
网线就是普通交叉网线就行了,另一台如果环境一模一样且PLC程序和动作逻辑完全一致的话可以直接拷贝过来下载,不过希望没有加密
16-10-30 23:12
liuhuoaaa
没有扩展卡估计是拷贝不出来的!
16-10-31 08:24
2025中日机器人产业合作对接会在浙江平湖启幕
宇树科技增资至3.64亿元!近期完成C轮融资 中移动、腾讯、阿里等领投
兆威机电冲刺港交所 微型传动系统龙头拓展全球市场
电子产业枢纽开启全球邀约:elexcon深圳国际电子展参展观众登记火热进行中
第三届珞石机器人全球合作伙伴大会成功举办!
再摘桂冠 施耐德电气荣登企业爵士“欧洲最佳可持续发展企业50强”榜首
米尔出席2025安路科技FPGA技术沙龙
华北工控EPC-7893M20:智能网络摄像头自动化测试产线的“控制中枢”
