西门子SIEMENS
主题:s7-200 PID 向导生成的 PID , 添加了手动指令没反应?
点击:1124 回复:5
ymxu
M0.0 写入 0 后, AQW0 没有输出 3000 对应的模拟量, M0.0 写入 1 后, 自动控制正常.
16-10-27 19:30
wanwan8778
m0.0=1是自动,=0 是手动
m0.0的位置应该显示Auto吧,怎么显示的m0.0?
这个位是控制手动 自动切换的
16-10-27 20:28
wanwan8778
http://www.diangon.com/wenku/PLC/ximenzi/201308/00005102.html
希望这个能帮助你
16-10-27 20:28
ymxu
已解决, 手动输入的值应该在0.0-1.0之间.
16-10-27 20:35
xlian
手动输出是标准化的0.0-1.0
16-10-28 19:13
guanyumou
手动自动无扰动切换的时候需要将自动输出值进行转换(转换成0.0-1.0)(手动输出),即就是自动到手动的跟踪
最后修改:
2016/10/29 11:29:37
16-10-29 11:28
研华发布SOM-6820:搭载高通骁龙X-Elite系列处理器,开启能效比与边缘智能新时代
E+H 宣布收购倍加福所持合资公司股权
第二届“汇川杯”全国智能自动化创新大赛收官
破局高端硅钢生产!ABB为安赛乐米塔尔中国高端硅钢产线提供核心电气和自动化控制技术
德承工控机推荐:GM-1100嵌入式MXM GPU工控机
77万点控制记录!中控技术携手浙石化打造炼化一体化项目
西门子技术助力柏林国立图书馆能耗减半
施耐德电气携手意昂集团,以无六氟化硫中压开关设备加速能源转型
