首页 电工技术 电工技术
主题:求电容柜的安全操作方法
点击:1228 回复:12
之前向大家学习了低压电容柜的投切方法,现在再向大家求助学习,断电换了电容后,合上刀闸开关,开关在手动状态,手动从1路到10路逐个投入,观察换上的电容的状态,然后再手动逐路切除,3分钟后,开关转换到自动状态,打开功率补偿控制器的电源,自动运行,想问下,这样子操作对吗,在手动投入1到10路时,因为是在停产的状态下进行的,所以没有负荷电流,这样投入过多的电容,会不会造成电压的升高,会不会对电容的安全有影响,
再者,最近看到贴子说的电容爆炸的好多,感觉电容柜好危险,大家平时对电容柜是如何维护的,还有用的电容是什么 样的,我用的是正泰的BZMJ0.4-20-3,之前的用的是西安西电的,BCMJ0.4-20-3 ,7年多了没有爆过电容.因为这个电容的里面流出了像黄色的蜡一样的,所以换了,这个正泰的里是菜籽油,不知道 好不好.
16-10-27 16:57
对.把门关好没危险.平时做好清洁.不会造成电压的升高.
16-10-27 17:07
电容不是有速熔保险丝或空开保护的吗?不会危险的
16-10-27 17:19
手动时可以观察电压,看是否有升高。
16-10-28 07:59
我感觉电压应该不会太高,你可以观察的试呀
16-10-28 08:37
电容里面还有菜籽油?炒菜吗?
16-10-28 12:31
自动投切只要根据负荷来补偿,达到设定功率因数
16-10-28 13:30
电容运行是自动的
配电抗器,自动投切开关及熔断器都是不能少的!
新电容最好还是做相关耐压试验后再手动投切
如果没有负荷就一个一个投,实时观测总进线功率因数。
16-10-28 13:46
浸渍剂代号说明确实是菜籽油,能不能炒菜不确定,只是您这样子的回复相信也不利于大家的学习和成长。
16-10-28 15:14
手动投入的开关是从1-10号,表示的投入的组数,数字是几就表示一共有几组投入了,所以不能单独的投入那一组,我厂内的电容柜没有加入电抗器,用的是熔丝保护的。
16-10-28 15:16
上一页下一页
