更多往期体验论坛
西门子SMART LINE V3人机界面体验
主题:STEP 7-MicroWIN SMART打开问题
点击:953 回复:6
fsjnzhouyan
各位有没有遇到下面问题,双击桌面STEP 7-MicroWIN SMART图标无法打开软件,出现下图提示,双击已有的smart项目文件可以打开程序。
16-10-27 15:58
zzn6737
开始程序里的可以打开软件吗?如果可以就删除原有桌面快捷图标,重新快捷方式到桌面。
16-10-27 16:10
fsjnzhouyan
试过在开始菜单里打开也是一样的问题。
16-10-27 16:14
没有遇到过,试试重新安装。
16-10-27 16:31
guanyumou
我这里正常,建议重新安装!
16-10-27 22:12
xuhuifox
只好重新安装了,也许连系统都要重新装才行,要不搞个虚拟机安装试一试,免得总是要重新装系统!
16-10-28 00:28
xlian
应该是版本问题,可能你要打开的项目是由较高版本完成的项目、目前smart 是2.1
16-10-28 19:09
西门子第二季度表现稳健,确认年度业绩目标指引
更精准、更高效 三菱电机助力生活用纸行业智造升级
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
嵌入式AI主板ATX-6152:满足工业互联网应用的海量数据实时交互与共享需求
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
高精度的新纪元:更快速的启动、更精准的加工
国家统计局:下阶段工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大市场空间
