变频器维修
主题:快来分析下,安川A1000报CPF19
点击:582 回复:5
安川A1000 7.5KW变频器,运行不到5分钟就报CPF19控制回路故障,经测试主板是正常的,分析可能是电源的滤波电容漏电所致,更换电源部分的滤波电容后,故障还是没有改变,请大家帮忙分析下是哪里的问题
16-10-26 13:54
yeyecun
在 2016/10/26 13:54:59 发言
【内容省略】
CPF19控制回路故障,还有CPU不良、(干扰导致CPU误动作)
查下是否有干扰源
16-10-26 14:53
主板在别的机器上测试正常,可以排除CPU的问题,至于干扰,测试环境都是一样的,要是有干扰的话,也是自身的干扰了
16-10-26 15:13
搞定了,还是电源滤波电容的问题
16-10-26 16:54
自主解决更好。
16-10-26 17:25
yeyecun
在 2016/10/26 16:54:04 发言
【内容省略】
恭贺楼主更上一层楼了
16-10-27 16:24
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
