首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:称重仪表的标定
点击:1444 回复:16
我们100吨地磅,最小显示10公斤。
16-10-27 20:45
引用 329345277 在 2016/10/27 20:35:40 发言【内容省略】
3吨的,小地磅,呵呵
16-10-28 19:37
好吧,我错了。那你可以设成1kg,或者0.5kg
16-10-29 06:20
我们都是用标准砝码标秤。并检查线性度和回差。
16-10-29 08:28
用几个重量测试一下,
16-10-30 16:10
你的看现场具体使用多大量程的传感器,如果是3T的小平台秤1Kg没什么问题,如果是100T的大地磅分度值肯定不能设为1Kg,如果按照国家标准来算100t应该设为33Kg分度值,但是在衡器行业又没有33Kg这个标准,只能选择50Kg的分度。
17-07-21 09:56
地磅上得标定,你没资质,需要有专业资质机构标定。如果要标定,需要标准块。
17-08-09 16:32
上一页 上一页
