首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:称重仪表的标定
点击:1444 回复:16
用新的可通讯称重仪表接传感器换掉原来的仪表时,由于是一个老的地磅,使用环境不太好,传感器上的标签已经脱落,所以不知道型号资料,精度值分度数就不知道了,这时候如何标定呢
16-10-26 08:03
不需要这么复杂吧!
16-10-26 08:43
知道几个传感器,最大称重量程设置下,分度值地磅肯定是1kg了,然后零点校准,上标准砝码校准。
16-10-26 09:41
重新校.
16-10-26 10:12
引用 启动绕组 在 2016/10/26 9:41:20 发言【内容省略】
论坛就是高人多,多谢
16-10-27 05:19
分度值是根据实际传感器量程,数量,额定量程而定。现在一般地磅1kg的分度值不多了。5、10、20kg的分度值却是很多
16-10-27 07:22
引用 329345277 在 2016/10/27 7:22:47 发言【内容省略】
那不是精度得不到保证?
16-10-27 10:57
看你称重的重量了。如果100Kg  分度0.2就可以。如果1000  就选10
16-10-27 12:43
你管它原来的精度啊!
标定用校准后的砝码进行。
显示值和实际标准砝码的差异不就有了嘛
16-10-27 14:34
那你地磅是多大的?你要说十几一二十吨,那我就不说了。现在工厂一般怎么也得三五十吨吧,甚至还有上百吨的。
就拿30吨来说你分度值若设成1kg。万分之0.3的精度,有必要么?
16-10-27 20:35
上一页下一页
