主题:【话题】加热管允许过电压范围(20161027)
点击:2071 回复:32
20楼
goldage
只要保证有水就不会有问题
16-10-26 21:50
21楼
chency_2008
没有问题的,这个电压是额定电压范围内。
16-10-27 09:05
22楼
qlin
如果额定电压415伏,实际电压可能会有偏差,偏高或偏低,看电网情况。
说句可能不切实际的话,或许可订制该额定电压下的加热管;不知功率多大,现场情况如何。
暂时应可试用,留意其状态;并与设备制造厂或加热管制作厂联系,了解其参数和适应情况。
16-10-27 11:02
23楼
jinqiaoma
额定是415伏,这个是明确的,设备厂家联系,其实有很大困难,比不得国内,一抓一大把卖各种配件的,这里什么工业都没有,基本都是靠进口。现在我是想让他们配415/380的变压器,但是他们纠结费用,再有就是变压器必须定做。
16-10-27 11:36
24楼
老兔子
认为没问题的人是否思考一下,供电线路的额定电压是415V(不是我国的标准允许的400V电压),如果它长期处于-5~-10%的话,问题还不大。但是,如果它经常处于+5~+10%的话,会怎样呢?
要知道,楼主的设备是在标称额定电压415V的环境中使用,不是在标称额定电压380V的环境使用。
16-10-27 20:06
25楼
jinqiaoma
这个问题,我已经跟采购说要三相配稳压器了,老兔子说的很对,虽然额定电压415伏,但是也有允许的浮动范围,可能到420或430伏。谢谢各位的热心帮助。
16-10-28 07:25
26楼
gzlsj
问题不大
16-10-28 08:31
27楼
yjk2289
415V电压使用问题不大.
16-10-28 09:33
28楼
kingyrh
好像现在三相供电,很多厂都是达到这个值 的
16-11-14 21:41
29楼
lizhengchao
如果是415V没问题,但问题时当地电网电压是415V,再加上浮动值,那就有问题了
16-11-15 13:24
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
