主题:【话题】加热管允许过电压范围(20161027)
点击:2071 回复:32
jinqiaoma
现在有一台蒸饭车,电压是380伏的,但是我们这里线电压是415伏,算出来还没超过10%的电压范围,但是实际使用会不会对加热管寿命影响很大啊?
最后修改:
2016/10/28 9:00:42
16-10-26 06:34
qq2994216177
电压有点高,但使用没有什么大问题——
16-10-26 07:08
菜鸟A
线电压415V,三角形接的吗?一般蒸饭车加热管都采用星行线电压220V ,角形比星形功率大热的也快,选择电缆线也要根据实际功率加粗。
最后修改:
2016/10/26 7:27:06
16-10-26 07:15
菜鸟A
在 2016/10/26 7:15:22 发言
【内容省略】
.220v加热管用星形,380v用三角形。功率是一定的。我觉得根据功率选电缆。
16-10-26 07:36
zzn6737
应该没什么大问题。怕的是加热管结水垢过热。
16-10-26 08:07
没有什么问题.
16-10-26 08:25
高雅的雅
工业设备一般许可电源电压+10%到-15%,这个莫有问题
16-10-26 08:59
xuzhaokun
我感觉应该没有问题的
16-10-26 09:32
qlin
415V是不是现场测得的电压;可以看看使用情况,取得经验。
不同产品,可能也会有关系。
16-10-26 11:21
jinqiaoma
qlin
在 2016/10/26 11:21:49 发言
【内容省略】
不是现场测量的,这个国家的电压等级就是415V,现在是从国内运过来的设备,加热管是电阻性负载,我担心电流超过额定值,因为厨房设备我从来没接触过,所以请教大家。先谢谢了。
16-10-26 11:36
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
