三菱Mitsubishi
主题:大家帮我看下三菱PLC为什么程序运行出错!
点击:1164 回复:7
ZYLZYL001
伺服前进一点点就不动了,会是什么原因!这个伺服的其他运行就没问题。定位是15000开始运动。
16-10-25 23:47
ZYLZYL001
16-10-25 23:50
fumz78
停止运行后监控下当前值是多少,以及定位指令前面的条件是什么情况
16-10-26 00:07
ZYLZYL001
回归位是15000,然后启动需要它到61000处,然后伺服类似抖动一下,就是15100多或者15200多的样子就不动了,看监控开关都已接通,就是y1没输出。
16-10-26 08:13
矛头小子
检查速度及加减速时间
16-10-28 16:25
好小伙儿一枚
是不是超出你设定的速度 加减速什么的 逻辑是通的话 那就排查电机参数什么的吧
16-10-28 18:50
xlian
你只写一条指令测试看是否在其它地方有冲突;还有最低频率、最高频率、加减速时间都检查下
16-10-28 19:31
响响工控
程序其它处是否同时接通了这样的指令程序?或是Y1双线圈输出了?
16-10-29 08:52
八家企业联合宣布成立Ethernet-APL生态圈:以PROFINET over Ethernet-APL技术打造智能化流程工业的未来
新品引擎全开!智微智能发布智擎Ell-6300具身智能控制器
一图读懂埃夫特2025年半年报
海克斯康与中联重科共话先进制造技术,深化合作新篇章
中控技术与云鼎科技于2025中控新品发布会期间签订全面深化战略合作框架协议
有奖调研|图尔克年度用户调查,奖品丰富等您来
9月5日,重庆见!华北工控邀您共赴2025世界智能产业博览会
Melexis升级锁存器,为电机应用“瘦身”
