首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:求助贴,关于油缸的精确控制问题
点击:2238 回复:32
想要实现油缸移动的精确控制,想选择一个合适的位移传感器,有没有推荐的,因为工作环境灰尘很大,所以想选一个接触式的
16-10-25 10:07
拉线式的编码器传感器。
液压油缸?是比例控制的伺服油缸吗?
16-10-25 10:23
油缸要做精确控制有难度,用伺服缸可能怕力不够
16-10-25 10:25
可以选用磁致伸缩位移传感器,密封等级高,测量精度与稳定性都比较。
16-10-25 10:25
是液压油缸,拉线式的编码器传感器的话,因为工作环境温度有点高,害怕干扰太大,现在在考虑要不要用拉杆式的位移传感器
16-10-25 10:32
好的谢谢,我查一下这个的资料
16-10-25 10:34
液压油缸呢
16-10-25 10:35
我们很多客户都是用磁致伸缩位移传感器应用于液压油缸的,拉绳传感器相对较少。拉绳的密封等级较低,并且只能外置安装,对环境的要求较高
16-10-25 10:40
油缸要做精确控制有难度.用磁致伸缩位移传感器
16-10-25 10:45
了解下注塑机怎么控制的!
16-10-25 10:52
上一页下一页
