变频器维修
主题:变频器启动报欠压
点击:3104 回复:12
lf2039952
一台日业CM530-15KW变频器上电限流旁路继电器不吸,变频器操作面板显示待机正常,一给启动信号立马报欠压ERR12,经过检查发现驱动继电器的PNP三极管坏了,更换后故障依旧,查驱动信号源头是主板的74HCT367D的3脚发出个低电位给光耦信号,光耦再促使PNP三极管导通使得继电器吸合,查电源驱动板的电压检测电路没寻到踪迹,买了块主板换后还是故障依旧,故此特求教吧里高手。
16-10-24 19:58
换后继电器吸合没?
16-10-24 20:10
欠压先判断是真欠压还是假欠压,如果是假欠压,就查电压检测电路,而不是乱换
16-10-24 20:31
没有旁路信号,还是旁路继电器电路故障检查好。可以人为触发旁路信号啊看哪里问题啊
16-10-24 20:31
lf2039952
换PNP和主板继电器都没吸合,短接光耦3 4脚继电器吸合,测光耦1 2脚电压0V
16-10-24 21:11
lf2039952
假欠压
16-10-24 21:12
lf2039952
旁路驱动没信号,人为短接光耦3 4脚PNP三极管导通继电器吸合,再给运行信号还报欠压
16-10-24 21:14
伤繁体
旁路有什么东西漏电,你跟换全部电容试试
16-10-25 08:19
shz.wsb
显示母线电压多少?不带电机也报欠压?
16-10-25 10:29
先检查一下接触器供电电压24V正常不;再检查一下接触器触头闭合情况,之后强制送上接触器后试运行看看故障消失没有,若消失请检查CPU发送来的接触器吸合信号以后的电路。
16-10-25 13:33
中国推进新一代智能制造标准化建设
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
西门子携手Humanoid及NVIDIA,将物理AI引入工厂车间:推进人形机器人工业部署
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
