变频器维修
主题:变频器启动报欠压
点击:3104 回复:12
lf2039952
一台日业CM530-15KW变频器上电限流旁路继电器不吸,变频器操作面板显示待机正常,一给启动信号立马报欠压ERR12,经过检查发现驱动继电器的PNP三极管坏了,更换后故障依旧,查驱动信号源头是主板的74HCT367D的3脚发出个低电位给光耦信号,光耦再促使PNP三极管导通使得继电器吸合,查电源驱动板的电压检测电路没寻到踪迹,买了块主板换后还是故障依旧,故此特求教吧里高手。
16-10-24 19:58
换后继电器吸合没?
16-10-24 20:10
欠压先判断是真欠压还是假欠压,如果是假欠压,就查电压检测电路,而不是乱换
16-10-24 20:31
没有旁路信号,还是旁路继电器电路故障检查好。可以人为触发旁路信号啊看哪里问题啊
16-10-24 20:31
lf2039952
换PNP和主板继电器都没吸合,短接光耦3 4脚继电器吸合,测光耦1 2脚电压0V
16-10-24 21:11
lf2039952
假欠压
16-10-24 21:12
lf2039952
旁路驱动没信号,人为短接光耦3 4脚PNP三极管导通继电器吸合,再给运行信号还报欠压
16-10-24 21:14
伤繁体
旁路有什么东西漏电,你跟换全部电容试试
16-10-25 08:19
shz.wsb
显示母线电压多少?不带电机也报欠压?
16-10-25 10:29
先检查一下接触器供电电压24V正常不;再检查一下接触器触头闭合情况,之后强制送上接触器后试运行看看故障消失没有,若消失请检查CPU发送来的接触器吸合信号以后的电路。
16-10-25 13:33
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
