首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】120KW的加热器用多大电缆呢?(20161026)
点击:3195 回复:23
引用 金豪 在 2016/10/24 14:32:17 发言【内容省略】
电加热负载属于变功率负载,除了初始开机都不会满载的!!
不过目前电缆质量不好说:我以前买的台湾产太平洋电缆,4芯*2.0的我带11KW农用抽水泵没有问题(电缆外皮温度大约40°左右了),后来买的4芯*6.0的杭州产电缆,带7.5KW农用抽水泵温度特高(电缆外皮温度接近70°了),电缆质量至关重要
16-10-24 16:30
95或120平方
16-10-24 17:01
120KW的电热发热丝系统不会使用单相电源供电的。合理的设计,应该是使用三相380V电源供电,每相电源驱动40KW的电发热丝系统。
所以说,每相电流约为160A,应该依照这个数据去选型供电电缆线。
最后修改:2016/10/25 9:19:27
16-10-24 17:09
引用 cfg168 在 2016/10/24 17:09:43 发言【内容省略】
还能这样算?
16-10-24 18:08
220V还是380的?
380的90线可以凑活用用
建议上120的
16-10-24 20:59
180多安的电流,电加热这类的负载稳定性比较好,国标70都可以了
16-10-24 21:08
高手在民间啊,40/0.22等于80吗?数学没学好,回二年级再学学除法吧
16-10-24 21:39
同意三楼观点,对三相电加热设备120*1.5=180A 选70平铜电缆够用(70平铜缆载流量约为230多个流,遇高温打9折也够了)。
16-10-24 21:40
建议用三相5线制,除非发热管是380伏(每根发热管是380伏,大多数发热管是220伏)如果环境温度不高选95,如果环境温度40以上建议选择120.散热很重要,不要生般硬套。
16-10-24 22:21
要看是什么加热器,有些加热器是有启动电流的!
还有你是什么接法呢?星形接法?三角形接法?
最后修改:2016/10/24 22:32:42
16-10-24 22:31
上一页 下一页
