变频器维修
主题:看输出波形,判断是变频器模块老化,各位同仁有什么见解!
点击:4228 回复:48
20楼
小哥YDjLaByK
这么好的探讨机会 你倒是换一个新模块再测试一下波形呀
16-10-23 21:19
21楼
这变频器是什么故障,模块更换试过没。不一定是模块问题。
16-10-23 22:45
22楼
net20
原来是UVW没有输出电压,驱动电压低,高电平<=14V.
最后修改:
2016/10/24 6:26:27
16-10-24 06:22
23楼
net20
换模块,成本比较高了,用户只想200元修复。这个模块引脚排列特殊,不是常用的那种,手头上没有。
最后修改:
2016/10/24 6:28:07
16-10-24 06:27
24楼
net20
变频器只是输出2,3秒,就停止输出了,应该是电机检测脉冲,重点是模块输入波形与输出波形不一致~!
最后修改:
2016/10/24 6:29:44
16-10-24 06:29
25楼
shz.wsb
net20
在 2016/10/23 19:31:18 发言
【内容省略】
你说的是光耦输入输出波形?
16-10-24 12:07
26楼
net20
IGBT模块驱动端子输入,UVW输出波形分别对P+,N的波形
16-10-24 15:17
27楼
xuzhaokun
是不是驱动部分带载能力差呀
16-10-24 15:56
28楼
kdrjl
哦?这样呀?开关能力下降了?输出的上升沿变得不陡峭,与开关电路中的元器件改变特性有关。导致上升沿有延迟。适当调整开关电路中的正反馈,可以提高开关电路输出的上升沿陡峭。
16-10-24 16:04
29楼
net20
如果是驱动能力不足,驱动电压应该有跌落才对
16-10-24 19:32
AI+CAD重构工业软件生态与商业逻辑
首批“智能制造标准应用试点”十大标准群成果发布
汇川技术×瑞辉智能签约,赋能汽车零部件冲压装备智能化升级
定义“好用”新标准 国产五轴机床航空突围
智造跃迁,正当其时——AI重塑未来工业新范式
西门子仿真与试验峰会落地武汉 融合 AI 与仿真擘画工业新图景
智造跃迁,正当其时:施耐德电气即将亮相2026汉诺威工业博览会,展示能源科技融合创新成果
倍福以 PC 的控制技术重构金属加工新格局
