首页 变频器维修
主题:看输出波形,判断是变频器模块老化,各位同仁有什么见解!
点击:4229 回复:48
我也觉得,变频器的模块是否老化,用看波形能看出来吗?输入和输出的波形可比性在同频率同坐标下才可比。用双踪检测最好。但再怎么说,也不能看出模块老化来。模块老化的标志是什么?有定义吗?
16-10-23 14:56
我测的波形动态时脉宽不断变化
16-10-23 17:26
驱动电压波形很好的
16-10-23 19:27
正常是这样的,SPWM波,脉宽会按正弦规律变化。这个是同步电梯变频器,输出有点区别。主要是IGBT模块输出波形与驱动输入波形不一致,开通缓慢,有爬坡现象
16-10-23 19:30
模块输出波形与输入波形不一致,输出开通缓慢,有爬坡现象
16-10-23 19:31
抓住主要问题,IGBT输出波形与驱动输入波形不一致。这个是驱动同步电机的变频器,没有接编码器反馈。
16-10-23 19:33
驱动电流有问题,驱动电压波形应该有变化啊,这个波形很标准的矩形波。
驱动供电电容我额外并联两个100uF的,应该没有问题。
16-10-23 19:36
IGBT开关能力下降----IGBT模块老化
16-10-23 19:37
不是也测模块输出波形了么
16-10-23 19:45
1,不接编码器可以输出吗?设置开环?
2,面板控制方式驱动?
3,89HZ哪里来的?
16-10-23 20:39
上一页 下一页
