首页 无所不谈
主题:大家有谁知道,广州养老保险怎么交费的?合肥怎么交的?两者相差多少?
点击:377 回复:7
16-10-22 22:30
引用 5188迷茫野狼 在 2016/10/22 22:30:20 发言【内容省略】
我之前的案例:
两地的社保局,甭管之前怎么收取你每月的缴费数额。反正你只要将养老保险转到异地续缴,原社保局只管将你截止缴费时的账户总额如数转账给新社保局,比如总额有两万,全部转账给对方。
新社保局会在你原有账户的总额的基础上,按照当地的缴费基数,计算你每个月应该继续缴纳的费用。至于开始参保的时间,还是你原来的参保时间。
两者之间的差异,可能只是缴费的数额不一样,比如发达地区因为基本工资线高,多收一点;欠发达地区基本工资线低,少收一点。至于以后退休享受待遇的标准,肯定以退休时所在地的标准去核算的。
16-10-24 01:39
所以说,就可能会出现一个情况:你在发达的沿海地区交了12年,后面3年转回欠发达的内陆地区继续缴费,你后面退休时享受的待遇的计算的时候,会非常吃亏的。
最后修改:2016/10/24 1:44:17
16-10-24 01:43
至于相差的数额的多少,不是在社保局上班,不懂计算。
不过想任意选择地区缴费,不是那么容易的。一般原则:在工作所在地区缴费,必须让工作单位的人事行政部核算单位的全部人员一起缴纳。不过也有私人独立缴费的情况。
16-10-24 01:50
具体要问社保局
16-10-24 08:41
应该可以查询得到的
16-10-24 09:40
谢谢楼上几位前辈的回答。小弟给您们叩拜下。尤其感谢cfg168,好人啊!
16-10-24 11:31
这个要问问社保局啊
16-10-24 16:18
