首页 电工技术 电工技术
主题:电容柜放炮了。。。
点击:3099 回复:55
灰尘不是主要问题吧。我们那的电容柜灰尘比这还多。感觉你的空开质量好差
16-10-23 10:13
电压是否过高啊?
16-10-23 12:05
放炮过后电容全部换新,耐压要够,容量合适。
16-10-23 12:37
电容老化,电流过大?
16-10-23 13:12
   个人建议将智能微电脑电容自动补偿控制器的参数重新进行设置下,看能否排除故障。另外电容补偿柜温度较高,要注意解决散热问题。仅供参考
16-10-23 13:15
看了照片感觉太脏,电容柜要定期打扫卫生哦
电容柜放炮有以下原因1.是电容投入切换时电容未放电造成相间短路;2.电容外表变形内部击穿,耐压值降低;
16-10-23 13:31
看这样子安全隐患很大,建议换个质量可靠点的。
16-10-23 14:27
电容,没有坏吧!
这种是不是接线端子没有压紧发热导致
16-10-23 14:40
这配电室多久没清洁了,线也乱,怎么维护的?
16-10-23 15:15
配电室我和一个电工师傅负责打扫。但是是外面。不开柜门。。。我们厂区粉尘太大。
16-10-23 18:10
上一页 下一页
