主题:空开内部触点接触问题
点击:1790 回复:13
为什么空开用时间长了内部触点会烧糊,空开一般不关.
16-10-21 21:04
是因为启动时电流大的原因吗,
16-10-21 21:06
fireray
带负载通断电了,另外就是空开选小了。
16-10-21 21:16
chenqing309
开关选型不对或质量有问题
16-10-21 21:56
电机直接启动电流是额定电流的4-7倍
16-10-21 22:16
mjinbao
烧糊是什么状态;
若没有带负载通断过,而有明显的烧蚀、打火痕迹,可能是接触不良。
16-10-21 23:57
cfg168
在 2016/10/21 21:04:37 发言
【内容省略】
空气开关内部的触点是靠机械动作贴合并导通电流的。
即使长期接通空气开关内部的触点,没有进行关断操作,其触头也会因为温升导致氧化,产生接触不良导致触头损毁。
16-10-22 00:32
gc666
一是空开选择容量小拉。负载电流大于空开,二是空开质量差,三是空开螺丝没上紧发热导致桩头损坏...
最后修改:
2016/10/22 9:23:33
16-10-22 09:21
yejingmao
尽量选用大品牌的产品,选型要对,产品质量要好
你说的烧糊是怎么个的状态,上图分析
16-10-22 11:52
感觉它保质期外坏了就是正常的保质期内,有质量问题和选型问题。
16-10-22 14:06
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
7.9%,规上工业的动能之变
