主题:【话题】设备接地问题(20161024)
点击:1775 回复:29
20楼
yejingmao
这样的工厂客户查厂能过吗?
16-10-22 16:45
21楼
kdrjl
关于电网制式与接地在本论坛过去的帖子,有过热议。电网制式分了n种,有中性点不接地的,有中性点接地的,有单独PE端子的,有接地的中性点与PE共用的,等等。不管怎么说,公共地线和公共零线,什么设备都往上接,搞得乱七八糟的。这也是不规范使用接地的一种乱象。所以,在安装设备时,为了省事,我就不引入用户在配电提供的PE线,而且在安装设备之前,在技术协议上注明用户要提供一个独立的符合国标对接地电阻规定的地线。也就是要求在设备附近设置独立地线。这颗地线只有本设备使用,不许接入其他用电设备。这样的地线相对安全一些了。
16-10-22 17:31
22楼
100伏出头的电压,比较危险,之前修过一台线路板焊机HOT-BAR,工人反应被电打,测量接地电压在一百零几伏,果断接地,故障消除。就是不清楚漏电是不是正常,是否是感应电
16-10-22 18:57
23楼
wenquan753
什么企业?
用的三相四线?
有必要省那一条线吗?
16-10-22 20:24
24楼
zhangpeizhi
大师,能否发个链接过来?
16-10-23 00:25
25楼
kdrjl
我没留着连接。而且有关电网制式与接地的问题,在百度上很多。另外,有关抗干扰的书里也有。所以,要想获得这些信息,并不是难事。
16-10-23 14:37
26楼
kdrjl
这是摘录西门子变频器手册里有关变频器与电网连接的相关说明。这里有一个特点,就是不管是什么制式的电网,变频器都只接PE,绝不引入零线。
16-10-23 14:40
27楼
cl_long
以前我领导这样给我说过
如果直接把设备或者仪器的地线和厂房的钢构连接,万一厂房被雷劈,电就会沿着我们接的地线到设备。就会损坏设备
我不懂避雷,这个和大楼避雷针一样,楼顶的避雷针会把雷引到地上。至于会不会有影响 说不准。
16-10-23 21:03
28楼
xlian
避雷地线与供电系统地线分开的、不级共用
16-10-24 08:34
29楼
chency_2008
你可能采用了一部分设备接零保护,一部分采用接地保护方式(这是严禁采用的),这样就会引起部分电气设备漏电,导致其他电气设备也带电的可能,最好是全厂电气设备重新检查一遍,把你们厂的接地系统确定一下,电气设备究竞采用什么系统保护?然后绝一更改到正确的保护方式上来,电气设备保护系统有TN-C、TN-S、TN-C-S,你们采取那一种?
16-10-24 08:50
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
和利时携手富春环保的能效升级之路
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
