变频器维修
主题:开关电源间歇震荡
点击:1168 回复:7
MANBhSAiFxKf
今天遇到一台雷诺尔RNB3000 11KW国产变频器,开关电源间歇震荡,打开机器后,看到电源部分的几个电容鼓包了更换后测试还是间歇震荡,然后静下心来测开关电源的器件,感觉没有问题,后来,拆下风扇后上电测试,控制面板显示正常,但是这时候测24V输出端的电压为67V,供主板的5V是经过LM2940输出的,所以比较稳定,其他的各路电压均不正常,都偏高,但是插上风扇后就出现间歇震荡的现象,其中反馈回路也是正常的。不知道哪里的问题,请大家交流下。
16-10-21 16:26
zzn6737
你这是两个号啊?
794660025这个也是你?
16-10-21 17:43
xuzhaokun
我修过一会只是电容有问题换换电容就好了,你换了几个电容呀
16-10-22 09:40
kazefsh
找稳压环路吧。
16-10-22 10:29
高压板有问题
16-10-22 16:53
各输出的滤波电容,还有UC3844的7脚电源电容都换了
16-10-25 15:51
gku0223KKXxJ
检查稳压电路与负载测,3844的第3脚电压,2脚反馈电压,7脚电压是否正常,尖峰吸收电路是否异常,开关变压器二次侧负载电路有无短路现象。
16-10-30 18:28
gku0223KKXxJ
再次推荐使用示波器,查疑难故障非常好用,既能看电压,又能看波形,还能看频率,是万用表 不能代替的。使用它将事半功倍。
16-10-30 18:35
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
