欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙程序问题
点击:860 回复:4
本人写了主程序并将主程序还有子程序,主程序是是段1,子程序是写在段2中,在主程序内调用段2的子程序但是子程序不动,如图所示,但是我将主程序和子程序全部写在段1内,子程序就可以调用,相关开关量也可以用作。不知这是为什么?是不是哪里设置的有问题。。
16-10-21 13:20
dianqisu
子程序结束指令 RET 没写。
RET 指令之后 不会执行任何指令。
最后修改:
2016/10/21 14:44:53
16-10-21 14:41
ret指令写了。
16-10-21 14:58
cvlsam
请上传你的程序。
Good Luck~
16-10-22 10:44
高雅的雅
欧姆龙程序等于一个程序分段罢了,子程序必须写在最后,否则后面程序就不会执行了
16-10-23 14:52
西克|追踪建筑材料:适用于施工现场的追踪系统
8月份工业生产者出厂价格同比降幅收窄 环比由降转平
第五届机械制造与智能控制国际学术会议召开
艾迈斯欧司朗亮相CIOE 2025,重磅发布多款光与传感新品及创新应用
艾迈斯欧司朗发布全新高分辨率dToF传感器 开启精准识别新纪元
繁易的战略进击:从HMI到PLC,走向全栈式自动化融合创新
芯科科技FG23L无线SoC现已全面供货,为Sub-GHz物联网应用提供最佳性价比
SENSOR CHINA 十年:定义中国传感产业的全球坐标,书写智能感知的未来
