首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:怎么样去用2A的PLC来驱动三菱的变频器
点击:1721 回复:6
目前我还是不知道怎么去直接用PLC控制变频器谁能说说吗?
05-06-28 10:12
1.用端子的,跟开关控制变频器一样,无非就把开关换成plc输出
2.利用通讯口,发参数
05-06-28 12:22
同意楼上的,另外加一种模拟量控制方式
05-06-28 13:55
mcz
同意楼上的
05-06-28 14:05
哈哈;
用PLC只是控制变频器的运行及频率,不控制变频器的电源;
需正/反转的话需要PLC上的2个输出点;
频率如用多段速功能的话,直接使用输出点就行了;
如果是无级调速且要用PLC控制的话,只能用DA的模拟量输出模块控制,或用通讯指令;
05-06-28 16:57
但是我就是不知道怎么才能 驱动变频器我们是直接用PLC去拖变频器F540控制口的PLC的程序要怎么编写呢 ?
05-06-29 09:16
PLC不是拖动变频器,只是控制变频器的多功能端子,实际上是用变频器自己控制自己。
实在不行多看看变频器手册
05-06-29 16:56
