西门子SIEMENS
主题: 安装 ATI Portal V14 需要卸载之前的 V13 吗 ?
点击:6841 回复:6
qdppo
。。。。。 V14 下载完毕 , 安装之前问一下。
谢谢。
16-10-20 19:31
cvlsam
不需要,但是为了你好,还是保留以前的版本比较好,省得你发现用14版本打开以前的程序竟然不能用于监控程序运行时就昏过去了。
Good Luck~
16-10-20 20:48
cfm6662008
V13和12可共存,但对电脑配置要求较高,不知道现在的V14是正式版还是测试版的
16-10-20 20:55
cvlsam
cfm6662008
在 2016/10/20 20:55:10 发言
【内容省略】
正式版,但是问题不少,西门子软件要SP1才能像样使用。
Good Luck~
16-10-20 21:52
qdppo
。。。。谢谢楼上师兄们回复。
那我还是V13先用着吧。
16-10-21 08:21
ytleaderplc
这么大的软件。兼容性也做的这么差。不怎么好。还是需要提高的。
16-10-21 09:02
芥子心
博途不同版本之间可以装同一系统了?这样装西门子是否推荐,有啥隐患没有
16-10-21 13:26
Vishay推出适用于恶劣环境的微型密封工业级多匝SMD金属陶瓷微调电位器
新时达再融资申请获受理 拟定增募资12.19亿元
中扬立库与西门子深化技术协同 共绘智能仓储创新蓝图
德承工控机推荐:GM-1100嵌入式MXM GPU工控机
破局高端硅钢生产!ABB为安赛乐米塔尔中国高端硅钢产线提供核心电气和自动化控制技术
西门子技术助力柏林国立图书馆能耗减半
施耐德电气携手意昂集团,以无六氟化硫中压开关设备加速能源转型
连接未来可持续铁路交通,浩亭与阿尔斯通的合作之道
